Grave problème sur un Peugeot Boxer 1998
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 11:33 (2011)    Sujet du message: Grave problème sur un Peugeot Boxer 1998 Répondre en citant
  Depuis quelques temps mon Peugeot Boxer tollé 2.5 d atmo perd de l'huile de partout! Par le bas moteur, en haut du coté des durites du renifleur ! Et en enlevant la jauge d'huile, moteur en marche (au ralenti), il gicle pas mal de goûtes d'huile et un brouillard !! J'ajoute 1/2 litre d'huile chaque 200 km! Et bizarrement en route il ne sort aucune fumée, côté puissance ça va aussi. J'ai juste un autre problème lors des démarrages en côte lorsque je lache l'embrayage ça vibre énormément et j'entends un bruit sourd. S'il y a quelqu'un qui soit fort en mécanique ou qui peut me donner une idée ça serait sympa  Okay  pour info il a 326.000 km moteur d'origine !
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 11:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 08:08 (2011)    Sujet du message: Grave problème sur un Peugeot Boxer 1998 Répondre en citant
il est normal d'avoir de tels problème dans une telle mécanique, puisque il s'agit d'une fuite d'huile il faudra refaire les joints à mon avis.
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 22:48 (2011)    Sujet du message: Grave problème sur un Peugeot Boxer 1998 Répondre en citant
  Bonsoir,
  Merci Hakim, effectivement les joints sont HS. Il y a aussi une perte de compression qui va vers le bas moteur ce qui aggrave la fuite! Pour les vibrations j'ai vu avec mon mécano et  il se trouve que les supports moteur sont morts et l’embrayage commence à être fatigué. Après el 3id n'challah je le refais à 0
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Grave problème sur un Peugeot Boxer 1998
