Hyundai accent - probleme de demarrage
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 01:17 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
C'est une Hyundai accent GLS 2005 200000 km au cpmpteur.
A froid, la voiture ne demarre pas. Ce n'est qu'apres 4 a 5 tentatives qu'elle se met en marche. Cela a commence I'll y a quelques mois. Bougies + cables refaits plusieurs fois. Soupapes refaits mais le probleme persiste.
Le matin, au demarrage le moteur fait quelques tours puis s'etteint en faisant des vibrations. Apres 4 ou 5 fois elle demarre normalement sans aucun probleme.
Je suspecte la pompe a essence ou un decallage d'allumage. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie.
Avez vous des idees?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 01:17 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 12:11 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
moi je dirai peut étre la pompe a essence c'est un probléme assez fréquent sur les coréennes . mon pére a déja connu ça sur sa vieille nubira.
MessagePosté le: Ven 27 Aoû - 23:42 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
C'est vrai Hamid c'est un problème courant sur les coréennes mais si c'était la pompe même à chaud il aurait eu des problèmes "je pense"   et est ce que la puissance a diminué? Le bruit de la pompe a changé?
sabrim
Point(s): 13
MessagePosté le: Sam 4 Déc - 22:19 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
j'ai une accent de 2005 210000km et j'ai le même problème elle démarre a le 2eme tentative mais c'est pas un problème grave on ma dit que c a cause de l'essence (je met du sans plan) mais pour ma part je n'est encore rien changé sur ma voiture a part le filtre a air,plaquettes de frein et les bougies (1 seul foi) je voit pas pourquoi tu les a changé plusieurs foi
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 00:09 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
si en 210.000 km t'a change qu'une fois les bougies .....alors la mayna
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 10:15 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
on change les boujies en gros chaque 40000 km, c'est des pièces "consommables".
sabrim
Point(s): 13
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 13:35 (2010)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage Répondre en citant
je le savait pas et comme j'ai jamais eu de problème j'ai pas du tout pensé a les changer.
merci pour l'info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:58 (2018)    Sujet du message: Hyundai accent - probleme de demarrage
