Petit probleme de ralenti sur Corolla 2.0D 2005
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 08:46 (2009)    Sujet du message: Petit probleme de ralenti sur Corolla 2.0D 2005 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voila j'ai un petit soucis, un tout petit, sur ma Corolla 2.0D de 2005.Elle est actuellement a 157000 Kms.
A froid, le tour minute affiche 900 tr/min environ en ralenti qui est tres normal. Quand le moteur atteint sa temperature normal de fonctionnement le tour minutes affiche environ 1050 tr/min en ralenti.
Cela ne me derange pas beaucoup et la voiture marche encore impecable, mais je veux savoir comment je peux regler ca.
Merci d'avance.
Samir
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 08:46 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 08:51 (2009)    Sujet du message: Petit probleme de ralenti sur Corolla 2.0D 2005 Répondre en citant
La meme chose est arrive a un ami sur sa Xsara diesel, c'est pas du tout grave, c'est un dereglement du starter, et ca doit etre surement le cable du starter qui bloque lorsque le moteur est a froid, car en principe le cable se dentent par rapport a la temperature (froid : tours minute eleve, chaud : tour minute faible), faudra juste le remplacer.
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 09:38 (2009)    Sujet du message: Petit probleme de ralenti sur Corolla 2.0D 2005 Répondre en citant
Un ami m'as dit aussi hier que la meme chose se passe sur sa Corolla de 2007. 900 tpm a froid et un peu plus de 1000 tpm a chaud.
MessagePosté le: Jeu 9 Avr - 09:19 (2009)    Sujet du message: Petit probleme de ralenti sur Corolla 2.0D 2005 Répondre en citant
Un petit réglage au niveau de la vis de richesse de la pompe a injection (1ou 2 tour de vis )a gauche ou a droite je ne m'en souvient plus et tout redeviendra normal  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: Petit probleme de ralenti sur Corolla 2.0D 2005
